[Scénic II] Code erreur p0190...
bonjour a tous,
malgré des recherches sur ce forum, je n'ai pas trouver la réponse a mon problème, alors j'ouvre ce topic. Ma femme a un scenic 1.9dci120 de 2004 et depuis 2 jours a de temps en temps un message "injection défaillante" mais l'auto semble rouler normalement. Âpres vérification sur l'obd, j'ai le code erreur P0190 qui corresponds a:
Capteur de pression de la rampe de distribution - panne du circuit
Apres quelques recherche sur le net, il semble que sur les citroen ce pb soit du a un connecteur défectueux. J'aurai aimer savoir si ce problème est connu et savoir comment y remédier (changement du capteur, du faisceau, ou autre...)
Merci de votre aide
nico
Il existe un reprogrammation chez Renault pour ce problème là.
Message Ven 18 Sep, 2009 16:09
donc en gros, rien que je puisse faire moi meme?
combien cela coute il? a peu pres?
