[Scénic II] carte main libre, 2 portes ouverture HS [Réglé]
bonjour à tous,
cela fait quinze jours que je lis vos messages pour mon problème à priori connu chez Renault.
j'ai une scenic 2004 avec carte main libre.
j'ai mes deux portes coté droit, où l'ouverture automatique via les capteurs et l'actionnement de la poignée ne fonctionnent plus.
Par contre la fermeture via le bouton des poignées sur les 5 portes sont OK.
toutes les 3 autres portes fonctionnent en ouverture et fermeture.
d'âpres vos messages, c'est le capteur qui devrait être HS.
donc aujourd'hui, il a fait beau. donc je suis parti dans une casse puisque chez Renault c'est 90 euro pièces.
je trouve la poignée entière avec le capteur.
je rentre, je démonte ma garniture et voila une poignée changée
je remplace et voila que même problème.
capteur et ouverture par la poignée HS mais la fermeture auto OK.
mais à la casse, j'en ai eu un autre capteur optique. donc j'essaie, je remplace et même problème.
je comprend plus rien.
par contre sur les capteurs de la casse, les pièces sont datés de 2005 alors que la mienne est de 2003. y a t'il une différence?
physiquement non en tout qu'à.
Voici les réf:
- AV 50289-001 pour la mienne
- AV 50487-001 pour ceux de 2005
merci pour vos réponse sérieuse (comme d'hab), si possible ce soir puisque demain je tente une chose.
je vais démonté une porte HS et une autre qui fonctionne, je vais intervertir deux capteur et je vais voir si je déplace le défaut. si oui, c'est la capteur si non, j'en sais rien (cosse, câble ou autre)
Merci a tous pour votre aide.
scenic 2 de janvier 2004
modèle 1.9 DCI 120 Luxe privilège
103000 Kms
personne peu m'aider?
Merci d'avance
103000 Kms
rebonjour a tous,
voici le verdict de l'intervention de ce matin.
J'ai permuté les capteurs d'une porte OK vers une porte HS et c'est le meme probleme.
Donc le capteur optique n'est pas en cause.
Avez vous eu de ce genre de probleme? faisceau? calculateur?
Merci de vous tous pour votre aide.
103000 Kms
Message Lun 22 Fev, 2010 22:02
Quelques infos en vrac...
https://www.planeterenault.com/forum/megane-ii-pb-avec-la-..ain-libre-t3610.html
Rocky a écrit:
En fait tu as un Pb au niveau d'un capteur optique coté passager.
Comme les 2 capteurs coté passager sont montés en série, quand un déconne le coté entier déconne !
Il s'agit d'un problème sur l'interrupteur a l'arriere du capteur (visible si on dégarni la porte) qui sort de son logement et qui bloque l'ouverture ML(Merci Valéo).
La partie mécanique qui contient le clips blanc (l'interrupteur) a été mal concue mais cette partie a été corrigé depuis plusieurs mois.
Donc ce Pb peut arriver a tous les possesseur de Mégane 2 ou Scénic 2 équipé Mains Libres ...
Vas chez ton concessionnaire et il te montera un nouveau capteur optique.
Si tu ne veux pas que ça t'arrive sur les autres portes quand ton véhicule ne sera plus garantie, fais changer les 4 capteurs optiques
A+,
Rocky :D
https://www.planeterenault.com/forum/megane-ii-probleme-ou..n-libres-t32310.html
Cachou a écrit:
je pense plus a un problème de module de porte, c' est dans la porte le module qui donne l' info du passage de la main dans la poignée .
Pour ton cas il y a le module ARG et pour la D il faut déconnecter la porte AVD ( débranche le connecteur de porte sur le pied de porte) et faire un essai de la porte ARD. Si la porte AR ne marche pas = module AR HS. Faire essai en débranchant porte AR pour voir si le module AV est en défaut.
Sur le côté D le défaut d' un module bloque les deux portes . :tourni:
Merci chichi1er,
je vais remplacer le capteur non permuté e week end prochain.
Je vous tiens au courant.
encore merci
103000 Kms
salut a tous,
et bien voici les conclusions.
en effet, d'après le schéma technique les deux capteurs d'un coté sont reliés ensemble. donc si un est hs, tous le coté est HS.
J'ai démonté la porte arriere droit. j'ai permuté le capteur avec un ok, RAS. meme probleme. je ne compronais plus.
et en regardant bien, je me suis aperçu qu'un petit ressort était coincés. donc il appuyais en permanence sur l'ouverture de la porte.
ce ressort se situe entre le levier le poignée et le bouton a l'arrière du capteur optique.
Apres remise en place du ressort, et remontage complet, tous est redevenue OK les 5 portes fonctionnent de nouveau.
Merci à ce forum, puisque j'ai gagné une visite chez renault.
longue vie a ce forum !!!!!
103000 Kms
Message Lun 01 Mar, 2010 22:03
Super !
Merci pour le retour d'information :wink:
Chichi1er...
bonjour, aurais tu fait des photos de la démonte de la poignee ainsi que du ressort mal placé, car je suis dans le meme cas que toi.
merci d'avance
Message Ven 18 Nov, 2011 20:11
Bonjour, moi aussi je rencontre ce problème plus rien ne fonctionne en ML du coté passager, et ou est ce fameux ressort ?
Ainsi que les connecteurs aux portes pour faire les test avant de tout démonter ?
Et si un est HS c'est le capteur situé derrière la poignée qui est HS ou bien l'antenne qui se trouve dans la poignée ?
Merci pour vos lumières non économes !!! mais sans CO2 :lol:
