[Scénic II] Capteurs mains-libres sur poignées de portes
je voudrais savoir a quoi ils servent les capteur main libre quand on pas prit l'option carte main libre sur son vehicule :?: :?:
Scenic II 1.6 16v confort expression vert cuivré
Yaris linéa techno 1.4 D4D gris titane métalisé
Cougar
Message Sam 05 Mar, 2005 18:03
à tout simplement détecter ta main devant et comme le calculateur a détecter au préalable la carte, la voiture s'ouvre!!!
magnifiquehttp://yelims2.free.fr/Fete/Ballon02.gif
oué mais j'ai pas l'option carte main libre cougar donc ca marche pas , mais les capteur son present sur mon vehicule
Cougar
ah oui désolé j'avais mal lu!!! :oops:
je pense soit que comme le système main-libre est en fait en anglais le système keyfree, donc en fait mains-libres signifie ici pas besoin de sortir la carte (clé) de sa poche ni de la mettre dans la fente sur le tdb, alors que toi si ; et les capteurs interviennent quand même dans la détection d'une main devant, et si rien pendant 30 secondes ça se referme tout seul!!! soit le système ne nécessite qu'une modif sur le calculateur par leur valisette, et que donc tout le monde pourrait l'avoir!!!
sinon je sais pas mais il doit y avoir une raison logique :shock: :oops: désolé ::amour_000::
P'être aussi tout simplement que ça ne coute pas plus cher de ne mettre que ça sur la chaine d'assemblage plutôt que de faire 2 montages différents ?
Fab
Peut-être aussi que ne sont pas les vrais capteurs mais simplement des caches... enfin je dis ça je dis rien :roll: ;)
tu as ptete raison nicolas c'est ptete juste un cache sans le capteur mais bon je me rappelle pas l'avoir vu(les caches) sur des voiture non equipé du systeme main libre.
Enfin si c'est pour mettre des trucs qu'on peut pas se servir pour reduire les coup de montage j'aurais preferé qu'il laisse le retro electrochrome
barn
Message Sam 05 Mar, 2005 20:03
Ce sont des capteurs factices, quand il n'ya pas l'option.
Ca coute moins cher de faire un seul outil d'emboutissage pour le panneau de porte, que d'en faire deux... même s'il faut boucher le trou du capteur quand il n'ya pas l'option. Le plastique, c'est pas cher.
Cougar
ah ba voilà une explication rationnelle et bien meilleure que mes supputations bidons !!! désolé :oops: j'aurais dû réfléchir au plus simple au lieu de m'envoler vers des hypothèses compliquées
ok j'ai compris http://yelims.free.fr/Violence/Violence03.gif
