Je possède un Scenic 2 1,4 16V de 2005 (plutôt fiable malgré la réputation épouvantable de la voiture).
Voici mon problème : avec le retour du temps humide, il y a beaucoup de buée sur le pare brise et elle ne part pas malgré la clim poussée à fond.
Quelques infos en relation avec les articles que j'ai pu lire sur le forum :
1/ Il s'agit d'une clim manuelle sans régulation
2/ Recharge de la clim effectuée en septembre (manquait 200g)
3/ Pas de trace d'humidité ou d'infiltration dans la voiture (tapis secs, pas de traces d'eau)
4/ Buée "normale", pas de trace grasse
5/ Puits d'évacuation en dessous de la baie de pare brise contrôlés : un peu de boue à l'intérieur mais pas d'accumulation d'eau autour
6/ Filtre à pollen Norauto (une merde que j'ai retiré pour faire un essai). C'est soit disant un filtre fabriqué par Valeo sauf qu'il ne ressemble pas aux filtres Valeo que j'avais l'habitude d'installer donc dans le doute je l'ai enlevé.
Constat : l'air qui sort des bouches dans l'habitacle, clim en marche est froid (ça semble correct) mais le débit est faible, même en position 4, ça ne décoiffe pas fort, par contre le ventilo fait le bruit habituel.
Je pense à une entrée d'air obstruée mais où est donc cette entrée d'air ? Dans ma vieille Saxo, il y avait une grille à déclipser en bas du pare brise, le paquet de feuilles mortes à enlever et ça repartait pour un tour. Pour le Scenic, après avoir déposé les essuie glaces et les grilles en plastique en bas de pare brise, je ne vois rien.
Précision : je ne vois pas de changement notable de débit dans l'habitacle avec ou sans le filtre à pollen.
Voilà, merci d'avance pour votre aide.
