[Scénic II] Bruit à l'avant
je souhaterais avoir des renseignements
j'ai un bruit de grincement a l avant de mon scenic 2 lorsque je passe les dos d anes - on m'a dis que cela venait surement d un des silent bloc du support moteur - qu en pensez vous ? et si cela est confirmer pourriez vous me dire le prix environ de cette reparation chez renault
merci d'avance
j'ai un scenic 2 de 2005 avec 100000 kms moteur 1.9L dci
A mon avis ce n'est pas un support moteur (qui coûte environ 200 euros avec la pose) mais plutôt les silent blocs de barre stabilisatrice qu'il suffirait de graisser un peu (j'ai eu la cas sur Trafic..ils m'ont carrément changé la barre!!! Chez Renault le bricolage ils aiment pas et c'est bien dommage).
Trafic II 2.5 DCi 150CV FAP Vendu.
Scénic I.II 1.6 16V GPL Vendu
Grand Scénic II.I 1.9 DCI 125CV FAP 7 places Luxe Privilège.
Volkswagen Caravelle long Confort 9 places Bi-Turbo 180CV DSG7 de 2012
j'ai eu le problème de support moteur "fatigué" sur mon Scenic II. Les symptômes étaient des vibrations anormales dans l'habitacle et, plus flagrant, une impression de baisse du régime moteur à l'arrêt (feu rouge par ex) au bout de quelques secondes.
Après le changement du support, tout est rentré dans l'ordre. Et aujourd'hui ... re-belote :-?
Megane E-Tech EV60 techno optimum charge (2022...) 😜
Zoé 2 Intens R110 (2020-2022)
Zoé Intens (2015-2020)
Scenic III Alyum depuis décembre (2013-2022)
Scenic II Dynamique Luxe 1.9 Dci 120 Ch. (10-2003/01-2013)
a-t-on changé juste le support du haut moteur ou y en a-t-il qui supporterait le moteur par le dessous?? car j'ai exactement les mêmes vibrations que toi avec ressenti du ralenti qui chute aussi mais j'ai fait changé les supports du haut...et j'ai la flême de me glisser en dessous pour le moment...
Je pense que c'est un support pendulaire. ça te parle ? parce qu'à moi non ;)
je ne peux hélas pas t'en dire plus.
merci pour ta reponse aviran
par contre pourrais tu me dire ou elle se trouce et a koi ca ressemble ?
je pense savoir a koi ca ressemble mais je veus en etre sur car si c est ce que je pense il y a 2 silent bloc dessus ?et qu elle graisse mettre dessus ?
Je n'ai pas de croquis mais les barres stabilisatrices sont pour ainsi dire toutes pareilles et en effet il doit y avoir deux silent-blocs.
Essaie de vaporiser avec de la WD40 car pour mettre de la graisse il faudrait les démonter, sinon de la graisse multi usage ferait l'affaire je pense.
Message Mar 02 Mar, 2010 10:03
