salut
j ai effectue hiers vidange a 31560kms de mon scenic,
-filtre a huile , fo avoir les bras long mais ca passe ,
-bouchon en bas de carter il fo demonter le cache plastique sous le moteur donc rien de complique
-filtre a air , c est un bon moment de rigolade quand on connait pas la technique, sur le dci il fo demonter le cache plastique sous le bras d essui glace conducteur, puis demonter la tole en dessous decouper a cet effet,puis devisser deux vis du filtre et le tirer vers le haut.je peut vous dire que j ai chercher un moment et avait meme demonter batterie puis boitier calculateur et tout avant de trouver.
-filtre a pollen situe au milieu sous le tableau de bord et accessible par le moteur au milieu sous les bras d essui glace , y a une trappe prevu pour sortir le filtre.
pour la remise a zero , se caler sur l intervalle kms entretien de l ordinateur de bord et rester appuyer sur une fleche de remise a zero tant que ca clignote 30000kms et reste afficher 30000kms et c est valider
voila j espere avoir ete clair mais c est vrai que des photos auraietn ete un plus.
bipbip vraoummmmmmmmmmmm
ex scenic dci 120 luxe priv rouge de feu +lunet ar.
clio rxt dti
