[Scénic I] Voyant de préchauffage allumé sur 1.9 dci ??? [Réglé]
Salut, juste une petite question: ce matin, après avoir fait 4 kms avec mon scenic 1 phase 2, 1.9 dci fairway, le voyant de préchauffage s'est allumé 1 seconde puis s'est éteint et ne s'est plus rallumé. Ca ne m'était jamais arrivé. Quelqu'un sait à quoi cela peut être dû ?
Scenic 2 1.9 dci 120 Luxe privilège Gris boréal
Oui cela signifie quil y a un problème sur le système d'injection.
Peut-être un problème de bougies de préchauffage.
Un passage à la valise pourra en dire plus.
Merci de ta réponse. Connaitrais-tu par hasard la fréquence de changement des bougies de préchauffage ?
Il y a pas de fréquence de remplacement.
Ont les remplaces quand elles sont mortes. Cela peut-être à 40 000 kms comme à 120 000 kms. La moyenne est d'environ 60 000 kms sur cette motorisation.
j'espère que ce n'est rien de grave, sachant que ma voiture à 74000 kms et que le turbo a été changé par renault à 51000 kms. Mais bon , vu que ça ne l'a fait qu'une fois, prions pour que ça ne soit rien de bien couteux.
Bon ben je reviens de chez renault.
je rappelle les symptomes pour que ça puisse resservir à l'avenir à quelqu'un d'autre. Scenic 1p2 AM2002, 1.9 dci 105 fairway.
Le voyant d'injection ( préchauffage ) s'est allumé après avoir parcouru 4 kms et ce pendant 2 secondes. Aucune perte de puissance à signaler, juste le voyant.
Verdict: après passage à la valise, 2 défauts.
Les bougies de préchauffage à changer ( renault me préconise les 4 pour être sûr ) et défaut sur vanne EGR en circuit positif. Donc nettoyage de la vanne EGR. Facture de 200 euros P & MO.
Perso, la vanne je l'aurais changée... mais bon :roll:
Espace V INITIALE PARIS
Moi pas.
Le chef d'atelier m'a dit qu'il valait mieux faire un décrassage et nettoyage complet de la vanne que de la changer.
boudiouuu
mon Scenic 1p2 AM2000, 1.9 dci 105 a 160.000km et j' ai jamais changé les bougies de prechauffage :mdr: je vais voir cette hiver :prie:
Tout dépend de l'utilisation du véhicule.
Quelqu'un qui fait que de la route va user beaucoup les bougies parceque le moteur n'aura pas besoin ou très peu de post-chauffage pour toujours être à la bonne température de fonctionnement. Tout l'inverse pour quelqu'un qui ne fait que du porte à porte.
Message Dim 19 Nov, 2006 12:11
c est clair je m en sert que pour des trajets superieur a 50 km voir pour de grande distance 1000 a 2000 km d' autoroute :razz: peut pas dire qu il soit encrassé ou usée loll :kiss:
