[Scénic I] Question Rotule et Triangle
Bimba
Message Mer 12 Dec, 2007 21:12
Bonsoir à tous
Une petite question
J'ai fait effectué chez Renault un équilibrage des roues avant car la voiture vibrait à 120-130
Tout est rentré dans l'ordre
par contre sur le certificat de controle , il me met rotule inférieure roue av droit
A PRIORI il faut la changer , par contre il me dit qu'il faut changer le triangle en entier ??
Cout au total 200 €
qu'en est il reeelement ?
Anciennes :
Une rotule ca peut s'extraire et se changer, mais ca marche toujours moins bien que quand elle est montée en usine sur le triangle.
De plus, il est possible que la référence de la rotule seule n'existe pas. Mais à mon avis ils ne veulent pas se faire chier à sortir la vieille rotule et à en remettre une neuve... Il faudrait regarder sur Dialo si la référence de la rotule seule existe ou non...
La rotule (environ 60€) se détaille et il faut environ 3/4 heure pour l'intervention. Demande simplement le remplacement de la rotule et non le remplacement du triangle complet.
Cotech
Désolé pour l'info, mais après renseignement, la rotule n'est pas proposé seule, elle est vendue avec le triangle chez Renault. Les fournisseurs vous la propose mais chez Renault c'est le triangle.
Cotech
Conclusion, fait réparer ailleurs si possible :wink:
Bimba
Message Jeu 13 Dec, 2007 18:12
Merci des réponses
Anciennes :
