[Scénic I] problèmes électriques
bonjour voila mon probleme sur ma megane scenic je nai plus de warning essui glace clignotant vitre electrique cote gauche et fermeture centralise je ne peut donc plus demarrer
Salut ! As tu vérifié ton tableau de fusible, savoir s'il n'y a pas de fusilbe HS ??
bonjour oui j ai verifier tout les fusible tous ok il y a aparement un relais dans le bloc moteur qui claque mais je ne sais pas a quoi il correspond et on m a parler de probleme de masse est ce que vous pouvez m en dire plus merci
Cela ressemble à un problème de boitier UBIC.
bonjour morex quest ce que vous appelez boitier ubic
C'est le boitier qui gère tout un tas d'accessoires comme les vitres, les essuie-glace, les clignotant, etc..
autant passer pour un bebete il se trouve ou ce boitier merci d avance
Message Mer 13 Juin, 2007 20:06
bonjour est ce quelqun peut me dire ou se trouve le boitier ubic sur scenic 1 rte
