[Scénic I] Phase 2 Installation kit Bluetooth Parrot CK3100
Je possède un Scenic Fairway 1,9DCi et je souhaiterais y installer un kit Bluetooth Parrot CK3100.
J'ai donc plusieurs questions :
- le Scenic Fairway possède t'il un pré équipement GSM ?
- comment accéder aux cablages de l'autoradio (quoi démonter et comment) ?
- est-ce compliqué à faire ?
D'avance merci et encore bravo pour ce forum bien nourri...
Le Scénic Fairway est une série spéciale du Scénic I phase 2 et non pas du Scénic II comme le laisse penser l'intitulé de ton sujet.
Tu peux corriger stp ?
Message Lun 21 Fev, 2005 09:02
Désolé pour l'erreur dans le titre... :oops:
Sinon, je réponds directement à mes questions, pour ceux que cela interesse :
Le montage est vraiment simple à faire :
- démonter l'autoradio (avec 2 rivets si on a pas la clé de démontage)
- repérer le 12V permanent (fil rouge) et le 12V après contact (fil orange)
- dans mon cas, inverser les portes fusibles du cablage Parrot (le fil orange devient rouge et inversement)
- brancher les différentes prises (pas d'erreur possible) pour intercaler le kit Parrot entre le cablage d'origine et l'autoradio
- raccorder le cable Mute à la prise Mute 3 du kit Parrot
- faire passer les cables (c'est le plus long)
- glisser le kit Parrot sous l'autoradio (il y a juste la place)
- remettre l'autoradio en place
Et ça marche très bien...
