[Scénic I] ph2 prob elect lumière plafonnier avant
Bonjour.
J'ai une renault Scenic I phase 2 RXT 1l6 V16 et j'ai un grésillement au niveau de mon plafonnier avant de voiture dès que je met le contact sans démarrer.
Est-ce normal ?
Pensez vous qu’il y est un problème de contact électrique ?
Le problème est-il connu ?
Je viens de faire l’acquisition de ce véhicule.
Merci pour vos réponses.
Renault Scenic I Phase 2 RXT 1l6 V16 31/01/2001
un grésillement ou bourdonnement ?
si c'est un bourdonnement, ça peut être la petite turbine du capteur de température de la clim situé près du plafonnier.
Je n'ai plus trop de souvenirs mais il me semble que le capteur de température n'est pas au plafonnier sur le scenic 1. A confirmer.
C'est vrai qu'on dirait un bourdonnement, cela ressemble en effet à un bruit de turbine. C'est normal qu'elle face du bruit ???
Mais il y a quoi exactement dans ce plafonnier en plus de la lumière, du voyant d'activation de la fermeture centralisée ?????
ça confirme donc mes dires snap1 ! :D
cette turbine "aspire" et fait circuler l'air de l'habitacle près d'une sonde de t° qui renseigne directement la clim sur la T° ambiante du véhicule, la clim peut ainsi modifier son envoi d'air (plus froid ou plus chaud)
au fait, non : ce n'est pas normale qu'elle fasse du bruit, mais comme tout roulement, ça s'use et l'axe prend du jeu --> bruit qui apparait
Autant pour moi. J'ai rien dis. Mes souvenirs de mon scenic 1 sont décidement bien loins.
C'est facile à changer ???
Dois je l'amener chez Renault ???
alors là j'en sais rien, mais c'est sur que si tu es un peu bricoleur ça ne doit pas bien compliqué, et ça coutera 2 fois moins cher que chez Rono
Message Mer 22 Dec, 2004 21:12
OK, merci je vais voir ce que je peux faire et merci pour l'info.
Bonnes fêtes à tous.
