[Scénic I] Démarre uniquement avec les câbles DTI 1998 [Réglé]
Sur un Scénic DT 1998 de 260000 km après le changement de la distribution ,le mécano avec une clé a créé un faux contact
sur la borne Plus au niveau du bloc de dépannage car les cosses étaient dénudés.
Le Scenic ne démarre plus sauf avec des câbles à partir d'un autre véhicule. Nous avons changé la batterie pour une neuve:idem,pas de démarrage.On suspecte un composant qui a lâché ,mais lequel? Les warnings du véhicule fonctionnent normalement.
Cordialement.
tomi
Message Ven 13 Fev, 2009 21:02
Lorsque tu mets les câbles pour démarrer avec un autre véhicule tu les branches où les câbles ?
D'un autre coté c'est au garage qu ia fait le court circuit de réparer .
Bonsoir,rien de bien grave ton histoire....
Regarde dans la garniture cote passager,il y a des fusibles de "puissance" planqués par la.....
Transam
Modérateur PR émérite
Message Lun 16 Fev, 2009 00:02
Salut sourisverte! :wink:
Tu pourrais être un peu plus précis, s'il te plait?
Je doute que quelqu'un de néophyte sache où se trouve cette planque à fusible se trouvant quelque part par là! A moins qu'elle ne soit par là? Non! Pas là, là! :mrgreen:
Bonsoir,desolé pour le retard de la reponse
Il y a au niveau de la garniture de bas de caisse a l'avant passager,un emplacement ou se trouve des fusibles de puissance,a droite du siege en partant de la batterie...
Merci pour la reponse,probleme resolu :D
tomi
Message Dim 22 Fev, 2009 09:02
Résolu comment ?
Merci d'en faire profiter les autres !!!
