[Scénic I] Defaut reconnaisance de la puce antidemarrage
Bonjour a tous,
Scenic phase 2 diesel, 1993.
Je dois avoir une puce dans la clé qui permet a la voiture de debloquer le demarage.
Il y a un voyant situé a coté du bouton de warning (Sous la platine du pulseur) Celui-ci ne passe pas au vert systematiquement, il arrive qu'il clignote rouge cela a pour consequence d'empecher le demmarahe de la voiture. je dois sortir de la voiture, refermé, puis reouvrir.
Existe t-il une solution pour contourner ce pb?
Comment savoir d'ou vient le pb, la cle ou le systeme de la voiture ??
Merci.
Edit Srg2 : correction Tag (en 93 c'était scénic 1)
là il y a quelque chose qui ne colle pas
- le scenic est apparu en 1996 donc Scenic 1993= ????
Les systèmes antidémarrages ayant évolué plusieurs fois entre 1993 et 2003, il est nécessaire d'identifier clairelment le modèle concerné, l'année de fabrication et le type de motorisation
bye
Autant pour moi, ce n'est pas mon vehicule et mon ami n'a pas internet
eh oui... ca existe encore. :mrgreen:
C'est pas un scenic mais un espace de 1992 turbo D.
Merci.
Message Jeu 18 Fev, 2010 08:02
pti up...
