[Scénic I] cardan
Message Original
bonjour, voila mon probleme , en montant une cote d'un seul coup plus rien au niveau avance, j'ai eu beau passer la premiere ou la marche arriere , le vehicule ne bouge plus !!!
mes vitesses passent sans probleme !
embrayage fonctionne correctement
j'ai leve l'avant droit , passe la premiere , la roue tourne mais il faut la lancer
j'ai leve l'avant gauche , passe la premiere mais la roue ne tourne pas du tout
j'ai demonte le cardan gauche mais je ne sais pas voir si il est toujours bob ou pas !!
si vous avez une solution , je suis preneur
d'avance merci
Le cardan est mort s'il a trop de jeu.
Si'il est vraiment cassé quand on tourne une extrémité l'autre est fixe.
au demontage pas de jeu et dons pas de casse car les deux extremites tournent ensemble
mais j"ai cru lire que une usure des dents etait possible sur les scenics
mais a la main je n'arrive pas a dissocier la rotation des extremites !!!
je vais peut etre demonter l'autre cardan !!!
Bonjour!
Demontez le cardan droit, il y a au bout du cardan un manchot, regardez sil reste des dent a l'interieur. Touchez a présent le planétaire, sil est lisse il faudra changer le planetaire ou trouver une boite d'occase, si non juste un manchon et op c'est reparti.
cordialement
Message Sam 17 Mar, 2012 10:03
mikou87 a écrit:
Bonjour!
cordialement
+1
