[Safrane I] Embrayage qui broute !
Bonjour à toutes et à tous,
Voila mon problème : à peine j'appui sur ma pédale d'embrayage ( quelques centimètres) que ça commence à débrayer, et lorsque je démarre en première, j'ai un broutement désagréable :twisted:
J'ai lu dans la RTA que la garde était réglable depuis le boitier sur le cable, est-ce que vous pensez que je peux remettre le repère à zéro pour effectuer un rattrapage automatic et ensuite le remettre en position 3 comme prescrit dans la RTA ? , et est-ce que vous pensez que ça va améliorer quelque chose :?:
C'est une Safrane 2.2L SI.RT de 93 , 193000 kms
Merci.
.LEO. https://dominique.canalblog.com/x14.gif
Bon, personne ne sais :roll: , je poserai la question à un mécano :wink:
Merci quand même :P
barn
Message Jeu 24 Fev, 2005 20:02
Si l'embrayage broute, ce n'est pas en reglant la commande que tu resoudras le problème.
Je crains que le "mécanisme" ne soit fatigué : je pense aux ressorts qui "amortissent" situé sur le disque.
Des supports moteurs morts peuvent aussi générer du broutage lors des phases de décollage.
Merci, je vais regarder du coté des supports moteur dans un premier temps :wink:
Comment distingue t on un support moteur ou BV (si ça existe) lorsqu'il est usé ?
Clio V e-tech après 25 ans de Laguna Estate.
Merci.
tu peux essayer à régler le rattrapage de jeu automatique qui défois ne l'est plus.
Avant de démonter l'embrayage. 8)
Message Dim 27 Fev, 2005 20:02
Salut à tous,
J'ai regardé au niveau des silenblocs et je ne vois rien d'anormal, mais c'est vrai aussi qu'il n'y a pas grand chose à voir :o
Pour le ratrapage de jeu, je ne comprends pas trop le système de la grosse molette sur le cable :oops: , je l'ai mise à zéro pour voir, et en appuyant sur la pédale, celle-ci s'est enfoncée jusqu'au planché sans aucun effort et elle est restée en bas, je l'ai remontée à la main et j'ai remis la molette sur la graduation 3, et c'est comme avant :roll: , je sens que ça va rester comme ça :cry:
