[Safrane 2,2 si auto] Probleme de démarrage relais collé
Petit problème de démarrage relais dans boitier du calculateur (rouge ou marron) qui est collé / impossible de démarrer : tableau de bord illuminé mais rien / batterie ok
A quoi servent exactement ces deux relais (supposition : antidémarrage et pompe a essence?) le RTA n'indique rien de très précis.
Ou trouver ces relais mis à part chez RENAULT (autres voitures, marques...)
Merci pour vos réponses
:o
Message Lun 20 Mar, 2006 21:03
ce sont 1 relais alim calculateur inject+l'autre alim pompe essence
si l'un des 2 ne fonctione pas ça ne demarre pas
cependant afin de deceler le relais defectueux a la mise contact ecoute si tu entend 1 bizzzz vers la banquette ar(ppe essence situe dessous)
mais bon vu le prix du relais change les 2
et fait suprime le connecteur rond sur le calculateur il y a des soucis d'oxydation ds le temps
