[Renault 19] tambours: montage Bendix ou lucas
bonjour
je dois changer mes freins arrières (les ferodo se sont détachés à l'arrière droit)
Je compte donc acheter un kit complet, cependant mon soucis c'est que je n'arrive pas a déterminer si c'est un montage Bendix ou Lucas.
Voici une photo prise hier lors du démontage du tambour:
http://images.forum-auto.com/mesimages/65769/DSCN1331.jpg
J'espère que la qualité de la photo sera suffisante.
Merci d'avance
bonjour
il n'y a rien d'inscrit
sur les segments ou sur le cylindre de roue??
c'est de toute beauté!!!
MEGANE 2 RS DCI 175 chassis cup , gris makaha. à vendre :
https://www.planeterenault.com/forum/vends-megane-2-rs-dci..luxe-cup-t41854.html
en fait c un ami qui a démonté, et il a remonté en partant.
Moi j'ai pas de clef de 30 pour redémonter, donc j'ai que cette photo pour identifier
ça c est le systeme girling, donc a mon avis tous sauf bendix !!
ok merci beaucoup pour cet avis, donc a priori montage lucas donc...
Merci bien d'avoir fait avancé le schmilblick
tomi
Message Mer 23 Fev, 2011 20:02
Sur la photo c'est des freins adaptables , difficile de dire si à l'origine c'etait du lucas ou girling . :pense:
entièrement d'accord avec tomi.
des freins pas cher :wink:
tomi
Message Jeu 24 Fev, 2011 18:02
Pour le savoir il faut voir le trou de l'emplacement du cylindre de roue si il est rond ou ovale.
Rond => Bendix
Ovale => Girling
