merci de ta réponse.J'ai un moteur carburateur 1.4 l énergy,j'ai effectivement changé une pompe à essence mécanique. Je n'ai pas de pompe électrique. Le guide technique que je viens d'acheter me le confirme. Je vais donc suivre ton conseil et vérifier si je n'ai pas une prise d'air dans le tuyau d'alimentation.Je vais te donner plus d'infos si tu as une autre solution.Quand je démarre la voiture avec le starter tout va bien, quand je l'enlève tout va toujours bien. Sur une route plane,ça va.Je prend un faux plat ou une cote, elle s'étouffe,broute,cale.Après difficile de repartir avec ou sans starter, elle démarre cale ou broute.
