[Renault 19] Moteur de r19d qui bouge
J'ai mon moteur de R19d qui bouge énormément. Lorsque je pars en 1ère, le moteur bouge et à tendance a "sauter".
Si quelqu'un pouvait m'aider a résoudre ce problème.
tomi
Message Dim 08 Fev, 2009 13:02
Un problème de silenbloc moteur , à regarder dans l'ordre : celui de dessous ( biellette de limitation de débattement ), ensuite celui en haut à droite vers la distribution et en dernier lieu celui à gauche vers la boite à vitesse ( se qui est très rare ) .
Il y'a forcement un des silenblocs de coupé ,voir plusieurs .
le prix n'est pas excessif?
tomi
Il faut déjà déterminer si il s'agit bien de cela et de localiser lequel est à changer avant de parler de prix .
Mais ce n'est pas cela qui va te ruiner !
ok j'vais regarder ça de plus près. Autrement c'est pas compliqué a le faire?
tomi
Non très simple avec un peu de notion de mécanique . :wink:
ok merci
et autrement pour les roulements avant c'est la mm chose que ceux de l'arrière? je ne pense pas, je pense qu'il sont montés serrés sur l'arbre et non ds l'alésage?
