[Renault 19] help! j'ai oublié mes clés dans ma renault 19
bonjour, j'ai oublie mes clé sur le contacte de ma r19 :-? (qui en fait, est celle de mon grand père) :-? comment l'ouvir sans casser un carreau?
merci d'avance
Comment tu l'as fermée ? :mrgreen:
j'ai oublié les clé sur le contact et j'ai fermé le loquet :( elle n'a pas de verouillage centrale
Chriss51
Message Lun 02 Juin, 2008 18:06
Avec le double ?
Un carrossier ou dépanneur à peut être un pass (je ne sais pas si ça existe).
Selon la manière est assurée la voiture, l'assistance peut prendre en charge ce genre de désagrément. Mais je doute qu'une R19 soit en Tous Risques :|
Chriss51 a écrit:
Avec le double ?
ben, y a pas de double des clés :cry: et elle n'a pas d'asistance, mêm pas carglass :cry: tu crois que si, j'utilise un ceintre, y a moyen? pour faire sauter le loquet?
tire sur la porte (ca la déformera, c'est impossible à reprendre comme il faut ensuite malheureusement)
utilise un ceintre pour tirer le loquer
Chriss51
Message Lun 02 Juin, 2008 21:06
Pour tirer le loquer, il faut qu'il y ait une ouverture quelque part...
La seule solution reste de casser les petites fenêtres des portes arrières...
merci, j'y avais penser, tu crois que ca coute chere, de remplacer une petite vitre arrière?
Chriss51
Je ne sais pas du tout malheureusement :-/ Appelle Carglass au cas ou ;)
tu n'as pas besoin de casser quelque chose.. tu peux essayer de faire levier.. pour écarter un peu la porte pour faire passer ton cintre par le join.. mais il faut prendre du temps..
à voir si le prix d'un serrurier habitué à utiliser les bon outils ne couterais pas moins cher que de casser un carreaux..
Message Lun 02 Juin, 2008 22:06
Essaye d'enlever le joint lecheur de la vitre, puis après avec un fil de fer de tirer sur le loquet d'ouverture.
ProV1
Message Mar 03 Juin, 2008 08:06
Si la voiture n'a pas les vitres électriques, tu peux essayer de descendre un peu une vitre à la main (c'est pas facile et ça prend du temps :( ) pour ensuite y passer un fil de fer et tirer sur le loquet.
2.0 dCi inside.
Si tu as la fermeture centralisé, une balle de tennis fera l'affaire. MP moi si tu veux des infos.
Message Mar 03 Juin, 2008 12:06
+1 sur cette solution .Experience vecue avec mon R9
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
