[Renault 19] démarrage défaillant
Ma 19 a un problème de démarrage. Je tourne la clé, tous les voyants s'allument mais elle ne démarre pas. Le démarreur a déjà été changé si quelqu'un a déjà eu ce problème merci de me répondre.
J'ai oublié de préciser : le matin elle démarre pas j'y retourne quelques heures après et elle démarre. Merci
http://yelims3.free.fr/Inclassables/Inclassable19.gif Loïc : édition du titre. Tu as gagné une petite lecture de la charte pour la mise en forme... :wink:
Plus de détail
Le démareur tourne un peu oui ou non?
Les voyant du tableau de bord s'éteigne?
a+
Essence ou diesel :?:
Bonjour, c'est une essence, le moteur ne tourne pas du tout mais les voyants restent allumés quand je tourne la clé.
regarde d'abord au niveau des cosses de la batterie oxydé, desserrer etc..
Et si tu as un testeur teste là
tomi
Message Mer 26 Oct, 2005 21:10
As tu changé la cosse plate sur le démarreur ?
Lorsqu'elle ne démarre pas, essaies de bouger cette cosse .
Message Jeu 27 Oct, 2005 07:10
CHRICHRI67,
IL faut que donne plus d'explication voir ci dessus.
Si c'est un pb de démarreur.
Tu te fais aider à pousser la voiture contact mis et 2 vitesse et logiquement tu rédemarre
Une autre possibilité c'est que ton démarreur est bloqué.
Soit tu essaye en enclenchant une vitesse de bouger un peu la voiture
sinon il faut démonter
