[Renault 19] callage pompe bosch r19 diesel [Réglé]
bonsoir
je doit change une pompe bosch sur une 19 diesel mais ,je sais pas ou est la valeur de callage sur la pompe.
sur les lucas c'est sur la pompe mais là?
voici ce qui est sur la pompe
nr 0 460 484 041
ve r 317-3
f8 q ba03
261 72 624
je peut pas voir la valeur de son callage car ,elle est déjà démonté ,achetée en casse.
la voiture roule toujours avec sa vielle pompe mais sur trois patte a froid.
Toutes les pompe de la même référence ont la même valeur de calage chez Bosch.
Pour le moment je n'ai pas les docs technique sous les yeux.
Je paris 200€ que le problème ne vient pas de la pompe injection :mrgreen: Quand une pompe d'injection mécanique déconne, elle le fait aussi bien à chaud qu'a froid. Je pencherais plus pour une compression manquante a cause d'un mauvais jeu au soupape ou tout simplement un mauvais calage de la pompe injection actuellement de montée.
bonsoir
le mécano a fait des testes et c'est la pompe qui et hs car meme a chaud ,elle tourne pas bien est manque de péches.
0,70 la valeur de calage pompe.
Message Sam 31 Mai, 2008 09:05
bonjour
merci pour la valeur ,
je te tiendrais au courant après le montage de la pompe.
a plus .
