[R-Link 2] Problème lecteur dVD
Message Dim 09 Juin, 2019 12:06
J'ai un problème récurrent avec mon lecteur DVD sur ma talisman IP . Il a été changé récemment mais il fonctionne de façon aléatoire...
Que ce soit en commande vocale ou manuelle, souvent il ne détecte pas la présence du DVD, quand il le trouve, la voix m'annonce que la musique est en cours de chargement ou n'existe pas ...
Dans le meilleur des cas, le numéro de piste demandé s'affiche à l'écran mais la musique ne démarre pas ! Il faut appuyer sur la flèche centrale en bas de l'écran.
Il semblerait que je ne suis pas le seul à connaître ce problème qui ne viendrait pas du lecteur mais plutôt des commandes gérées par le R-link ???
Merci de vos retours d'expérience, une reprogrammation du R link peut-elle résoudre ce problème ?
