Quel pneu pour scenic2 equipe du detecteur de sous pression
Bonjour, j'aimerai acheter un Scenic 2 120 ch luxe privilige
mais, on m'a dit que pour cette voiture qui est equipé du decteur de sous pression des pneus, lors de changement de ceux ci, il faut en mettree des speciaux qui coute le double, pouvez vous me confirmer la chose, ou m'apporter plus d'indication.
merci a tous d'avance.
Bonjour Cuistot,
Les pneus PAX SYSTEM qui te permettent de rouler à plat sont certainement plus couteux qu'un pneu traditionnel. Si la mégane est équipée d'un capteur de pression le pneu reste lui classique. Vérifies les dimensions du pneu concerné et fais toi faire un devis en centre auto. tu en auras le coeur net.
Laguna Estate, Aubade inside.
Rythie
Message Dim 13 Juin, 2004 19:06
Tout à fait comme te le dit robocop le pneu n' a rien à voir avec la detection.
Le capteur de pression est en fait sur la valve .
Donc en ce qui concerne les pneus tu peut monter ceux que tu veut .mais je te conseille :
:wink:
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
:wink:
Par contre si tu parles des pneux qui permettent de rouler "a plat" , la c'est certainement très chère.
La mesure de pression dans la valve c'est complètement autre chose et les pneux sont "classic".
Il faut deja nous préciser de quoi tu parles? :?
Message Lun 14 Juin, 2004 08:06
Le mieux pour comprendre: Michelin PAX System
A lire les pages, cela apporte que des avantages, ce système :)
