[Laguna II] Valise dans le 71 ou le 21
J ai un soucis avec les capteurs de pneus je pense qu'il faut soit reprogrammer soit mettre en mode hiver pour faire disparaître le voyant.
J ai aussi un voyant airbag a voir si effacable ou pas.
Si quelqun a la valise sur le 71 ou le 21 pour m aider cela serait super car je vends le véhicule. (compensation possible bien sûr)
Ou sinon faut il mieux aller chez Renault ou un centre auto ?
Laguna II Estate
1.816s 118ch - Boite manuelle
Dynamique
Message Mar 23 Aoû, 2016 18:08
Quel est ton soucis?
Message Mar 23 Aoû, 2016 19:08
J ai acheté la voiture et il y avait voyant serv puis stop plus voyant airbag plus voyant pneus.
Les pneus clignotait puis disparaissait sur petit moniteur.
J ai fait une vidange, regonfler les pneus et un autodiag avec le commode.
Bizarrement le problème des pneus avaient disparus mais toujours l airbag.
J ai roulé une centaine de kilomètre et une 1ère roue disparaît et voyant sous gonflage essait. J ai roulé 500km et 2ème pneu disparu.
Plu de clignotement et plu de voyant serv et stop.
Au contrôle il y a anotations et j aimerais tout faire disparaître pour la revente du véhicule.
Merci par avance.
Laguna II Estate
Dynamique
