Bonjour ?
Déjà réglé ? (pourquoi avoir mis le tag [Réglé] ?)
Sans Diagnostic de panne, c'est un peu compliqué de te donner une solution.
Attends d'avoir le verdict de ton garagiste.
Je ne veux pas t'affoler, mais le 2.2dci a une trèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèès mauvaise réputation.
Si tu t'es arrêté tout de suite, les dégâts sont peut-être limités ?
Dans la liste des conneries connues sur ce moteur :
* le bas moteur qui explose (symptôme : ça provoque un arrêt brutal
* les coussinets usés qui vont favoriser une mauvaise usure des cylindres.
* le turbo qui lache (c'est pas ton cas : symptôme : emballement moteur)
* la vanne EGR qui se coince (semble pas être ton cas : symptôme : perte de puissance avec fumée noire à l'accélération)
Dans les 2 premiers cas : remplacement du moteur à prévoir.
Laguna II.1 Estate
(compteur phase 2),GPS CNC,
