Et bien, j'ai lu sur l'un des posts que l'on me conseillait, qu'il était possible de forcer un peu sur le capot pour passer une clés plate de 10.
Ce n'est pas rapide, mais c'est jouable, une fois les deux vis du dessus déposées, il reste celle du côté, là il faut enlever la vis du parechoc, puis elle est accessible au cliquet. Ensuite la serrure ce trouve juste au dessus du radiateur. En passant par l'orifice laissé par la dépose du phare, on peut l'actionner avec une tige (tige filetée de 3mm pour ma part) coudée des deux cotés, dont l'un d'à peu prés 4mm, et l'autre de 20mm dans l'autre sens, mais aligné. Pour pouvoir tirer tout en sachant dans quel sens ce trouve le petit crochet (car tout ce passe a l'aveugle).
Le pire, c'est que j'étais persuadé que l'opération laisserait forcément des traces sur le rebord du capot. En fait, pas du tout, pas la moindre trace grâce au joint en caoutchouc qu'il y a entre le capot et le phare.
