est ce que je peu monter un moteur f9q 780 sur ma laguna 1 phase 2 1.9dti qui est equipé d'un f9q 710? merci de me repondre dans les bref dili svp salut
et bien pour faire court
cela est
1 : interdit par la loi car le vehicule n est pas homologuer avec cette ref moteur
2 : si il existe des ref différente c est que les moteur sont different donc vous aller au devant de quelque difficulté (injection ; calculateur et gestion moteur, comptabilité des accessoire )
J'ai posé ma qst sur la puissance, est ce qu'il sont identique f9q 780 avec 80cv et f9q 710 100cv . est ce que je peu faire des modification sur 780 pour avoir la meme que celui de 710 et quels sont ces modification, merci
Laguna 1 phase 2 je n'ai jamais changé de moteur.Par contre sur une laguna 2 phase 1 oui.
Par expérience en général tu vas devoir changer en fonction : pompe HP - Poulie AAC et parfois vilbrequin.Le turbo aussi.
En général les moteurs sont identiques et ce sont les organes cités qui sont différents.Un casseur sympa pourra te donner les renseignements que tu cherches.
Bien entendu ton véhicule ne sera plus aux normes par rapport a ta carte grise.A toi de voir
