bonjour a tous , j ais un gros problème avec ma Laguna 2 , 1.8 16 v de 2001 , a première vu une panne que plusieurs propriétaire ont , mais j ais toujours pas trouvé de solutions , le voyant défaillance électronique s allume , ainsi que défaillance esp , le ralenti vari entre 2500 et 3000 tours , le véhicule avance pratiquement plus , des fois je suis tranquille pendant plusieurs semaines , et un beau jours ça recommence , quand je passe le petit interface de diag avec eobd facile comme logiciel , un coup le code défaut est : circuit papillon/capteur pédale , j efface , et quand la panne revient des fois c est : sonde lambda , pour les mêmes symptômes , j ais démonté/nettoyé le boitier papillon , j ais Renault il y a une modif remplacement du connecteur boitier papillon , je l ais fait , j ais démonté et ouvert le capteur pédale , nettoyage des contacts , et des pistes , filtre a air bon , carburant 98 , je sais plus quoi faire , ci quelqu un a déjà eu ce problème , et a réussi a le régler , ça m interresse , merci beaucoup
