[Clio III] clio III dci 85 démarrage impossible
Suite a un arret sur l'autoroute ma clio ne veut plus ré démarrer pour la batterie et bonne, la voiture était chaude donc
j'écarte un problème de bougie,
le filtre n'est pas colmaté,
la pompe monte bien a 350 bars
le démarreur se lance bien a environ 250 tr/min au démarrage,
merci
Message Lun 21 Dec, 2015 14:12
Normal, c'est un diesel !
Tu as passé la valise? Pas un probleme d'injecteur? Combien de bornes?
129 000 km
résultat de la valise
[img]http://www.servimg.com/view/18621458/7[/img]
Je viens démonter la vanne EGR elle n'est pas encrassé et en position fermée.
j'ai mesuré la bobine la fiche technique indique 8 ohms, je n'ai pas les 8 ohm mais je pense que meme vanne egr HS elle démarre.
C'est incoryable j'ai jamais vu sa, la voiture avait parcouru 50 km quand le voyant clef orange s'allume, puis arret sur le coté et redémarrage impossible.
merci
edit modérateur
réparation des balises (par contre, pour le lien, je peux rien faire....)
rpm91, modérateur PR
ca peut être la batterie, même si elle est mesurée à 12V; ma belle mère a eu le même problème car la batterie datait un peu. Je l'ai changé et ça redemarre
Message Mar 05 Jan, 2016 19:01
Capteur de phase
