[Scénic III] remplacement batterie
bonjour, j aimerai savoir si il y a des precautions specifique pour remplace la batterie sur scenic 3 dci
je peux debanche et rebranche la neuve sans risque??
Peut être le code auto-radio.
Message Mar 25 Aoû, 2015 09:08
Lire la notice pour savoir ce qu'il faut faire après le remplacement de la batterie :
* le code autoradio : voir le carnet d'entretien il est noté sur l'étiquette de livraison : code CAR
* les fenêtres et toit ouvrant, s'ils sont à impulsion, il faudra les réinitialiser : la procédure est dans la notice, est c'est relativement simple : il suffit d'ouvrir en grand les fenêtres (en appuyant aussi souvent que nécessaire sur le bouton), rester 10 secondes sur le bouton descente quand c'est en bas, remonter (même technique que pour la descente), rester 10 secondes sur le bouton monté : ça y est c'est initialisé.
Il n'y a rien d'autre à faire ;)
Conseil : débrancher le câble de masse en premier et le rebrancher en derrière
Conseil 2 : ne pas utiliser d'outil qui permettrait accidentellement de relier les 2 pôles de la batterie.. (ne pas prendre de clef à molette de 40cm de long quoi..)
peut être valider le changement de batterie à l'ordinateur de bord s'il le demande
Message Dim 22 Juil, 2018 11:07
Bonjour je remonte ce topic, pas besoin de passer la valise? J'ai mis une batterie Varta AGM 70 760 stop and start.
Mon stop and start ne se met pas en route j'ai toujours le symbole @ barré sur le tableau de bord
