[Laguna II] probleme de reseau multiplexé sur laguna 2 2.0T de 2007
bonjour a tous,
je viens d'avoir un soucis avec ma lagune qui est passée en mode dégragé et qui m'affiche des messages du gendre :
systeme injection a controler
esp a controler
systeme antipollution a controler
je suis allé voir mon concessionnaire et il l'a passée a la valise, malgré le fait d'avoir effacé tous les messages d'erreurs ils sont tous réapparus. avec un signal de probleme sur le réseau plutiplexé.
le chef d'atelir m'a parlé de cartes maitres qui pourraient etre a l'origune de la panne du réseau une d'airbag et une autre dont je ne me souviens plus
pourriez vous eclairer ma lanterne ou me donner un lien ou je trouverais une explication et un tarif eventuel pour ces fameuses cartes maitres?
merci d'avance, grodidou
laguna II type 2 2.0 litre turbo GPL de 2007
Message Jeu 20 Aoû, 2015 17:08
dans quel état est ta batterie ?
Et j'ajouterais : et ton alternateur.
J'ai eu exactement le même souci avec mon ancienne Laguna 2.0T, et c'était l'alternateur qui était en train de lacher.
Bon après, ce serait quand même étonnant qu'un concessionnaire ne soit pas capable de détecter ce genre de soucis :pense:
et bien la batterie parait en bon état (2 ans) et ne présente pas de signe de fatigue au demarrage! quant a l'alternateur je ne sais pas...
petite précision, le receptionniste de chez renault m'a tout de suite demandé si j'avais changé ma batterie recemment ou simplement débranchée, mais non.
hier j'ai testé de débrancher la batterie une demi heure puis j'ai rebranché, j'ai eu un espoir qui a duré 2 minutes, tout semblait etre revenu a la normale mais au bout de deux minutes les anomalies sont répparues et ma voiture s'est remise a fonctionner en mode dégradé! sniff :nonnon:
J'ai retrouvé une vidéo faite en conduisant pendant que mon alternateur rendait l'âme. C'est assez flippant quand ça arrive d'un coup en phase de conduite, surtout que toutes les fonctions électriques se désactivaient les unes après les autres (clim, vitres électriques, frein de parking automatique, ...).
effectivement flipant surtout en roulant, mis persos les messages de pannes apparaissent roange et non rouge genre STOP ENGINE
j'ai juste la clé orange comme toi et aussi le petit moteur en dessous des voyants abs airbags etc... a droite
et les messages indiquent injection a verifier, esp a verifier et anti pollution a verifier....
bref pas facile....
je reviens vers vous pour vous donner le résultat des investigations des électriciens auto de chez RENAULT!
Et bien après, près d'un mois et demi d'immobilisation de mon véhiucle un technicien a reussi a isoler deux cables du cablage moteur qui étaient défectueux, l'un d'entre eux se trouvait connecté dans un cosse mais ne laissait pas passer le courant, l'autre se trouvait en partie dénudé et faisait parfois contact ou il ne fallait pas!
bref, les cartes maitres a 900€ piece n'étaient pas en cause mais simplement des cables défectueux! ouf
donc voila, je tenais a vous informer de cette possibilité de panne et je dis bravo au technicien RENAULT qui a découvert cette panne dans le cablage moteur qui est une vraie usine a gaz! ;-)
Message Ven 16 Oct, 2015 19:10
Merci pour le retour d'info :D
Ce serait sympa d'indiquer où se situent les câbles endommagés
Message Dim 18 Oct, 2015 10:10
alors la il va me falloir aller voir l'electricien qui s'est occupé de ma voiture, j'ai vu le connecteur avec 3 fils qu'il a changé mais je ne sais d'ou il venait!
je me renseigne et je reviens vous le dire! ;-)
