[Laguna II] Probleme ventilation central
Bonjour !
je suis possesseur d'une laguna 2 phase 1 de 2004
version privilège avec GPS
mon problème vient des aerateurs centraux en effet il y as un léger flux d'air qui en sort même ventilation à fond ! Je précise que pas de soucis quand la ventilation est au pied où au parebrise ! Si vous avez déjà eu ce problème ! Merci d'avance
Message Mar 21 Juil, 2015 14:07
Bonjour et bienvenue
probablement le volet mixeur cassé.
Démontage de la planche de bord nécessaire si tu tiens absolument à réparer :ko:
Pas necessairement besoin de demonter, moi j'ai demonté la mienne sans toucher au tdb.
J'ai juste acheté un tournevis flexible de 50 cm.
Je ferai un tuto pour le demontage dans la semaine, ca pourra toujours servir.
LagII Ph1 - Estate - 1.9 DCI 120 - Dynamique - 2001
Message Mer 22 Juil, 2015 06:07
rpm91 parle de la planche de bord (truc en plastique qui recouvre tout l'habitacle avant de la voiture), et non du tableau de bord (compteur) ;)
je suis intéressé par ton démontage ;)
Message Mer 22 Juil, 2015 16:07
je me suis mal exprimé, j'ai démonté ma ventilation central sans démonter la planche de bord. j'ai uniquement enlevé l'autoradio et le vide poche central.
Je l'ai d'ailleurs remonté sans remettre les vis qui tiennent la face avant, ce qui me permet de la declipser rapidement en cas de besoin.
Je vous fait un tuto ce week end, le temps de redemonter et de faire les photos. :D
