J'ai lu un jour quelqu'un sur un autre forum qui disait qu'il aspergeait son filtre d'habitacle de Febreze pour lutter contre les mauvaises odeur de condensation.
_________________ Megane III 1.9 dCi GT Line 09/2010, noir metal
je ne sais pas mais certainement faisable! jeste prendre des précautions qui s'imposent: que le bidule sent-bon ne se fasse pas aspiré dans le circuit etc...
Bon après, je ne sais pas ce que ca vaut mais il existe des filtres habitacle avec charbon actif dedans chez jrfilters apparement pour lutter contre le pollen
ouai donc le mettre en aval du filtre car le charbon actif limiterai certainement le parfum. mais mettre en aval: faut le fixer pour que ca n'aye pas dans le radiateur de clim ou chauffage habitacle
s'il est possible de mettre un parfum dans le compartiment filtre à habitacle ou a air et si ca se fait ??
si tu parles du filtre à air du moteur, tu me fais peur là
C'est pour parfumer les gaz d'échappement
et aussi que le parfum soit "soft" et bien dosé par rapport au volume de l'habitacle. Il ne faut que ce ne soit pas un truc qui donne mal à la tête au bout d'1/4 d'heure...
Je mets aussi du febreze dans l'habitacle
_________________ Clio V e-tech après 25 ans de Laguna Estate.
