Alors voilà j'ai une clio 2 année 2003 en 1.5 dci avec 170000km.
J'ai des problèmes aléatoire de démarrage à froid.
J'ai changé le capteur Pmh le filtre à gasoil les 4 bougies contrôlé la batterie mais malgré tous ça le problème persiste, j'ai aussi changé la clé pensant à un problème dantidemarrage mais pareil...
Je voulais donc avoir votre avis ou des pistes, je précise que des fois elle démarre direct à froid, des fois au bout de deux trois fois des fois au bout de plus longtemps jusqu'à 10 fois !!! Une fois qu'elle demarrage j'accélère un peu pendant 3-4 secondes sinon je sent qu'elle va s'arrêter. Ensuite si je coupe le moteur et que je redémarre plus de problème c'est seulement le premier démarrage qui pose problème, pas de problème à chaud.
Merci pour votre aide.
Edit modérateur : mise en conformité du titre
