Je vous explique ma galère : J'ai un bruit moteur sur une clio 3 1.5 DCI 68, 135 000 km de 2010, entretient suivi.
Le bruit est surtout audible à froid entre 1100 tpm et 1300 tpm, moteur chaud, c'est beaucoup moins flagrant (mais présent quand même une fois qu'on "l'a dans l'oreille").
Petite vidéo d'illustration
Bruit 1,5 Dci à froid
Voilà ce que j'ai fais jusqu'à présent sans que cela change quelque chose :
- Vérification du filtre à gasoil --> Pas de limaille
- Test de retour d'injection --> 1 injecteur refoulait plus que les autres --> Réparation de l'injecter défectueux --> Refoulement égaux sur les 4 injecteurs désormais.
- Vérification du calage de distribution --> Calage ok, mais j'ai remarqué que la poulie damper ne tournait pas super rond.
Petite vidéo d'illustration (j'aime bien faire des petites vidéos
Poulie damper
- Pas de limaille dans l'huile moteur.
Bon je suis à deux doigt de démonter le carter d'huile pour aller jeter un œil au coussinets de bielles mais j'y crois moyen.
Voilà si vous avez des pistes de recherche que je peux exploiter n'hésitez pas !
Merci d'avance
Clément
