[Twingo II] temoin de défaillance electronique
Ce soir en roulant j'ai 2 voyants qui se sont allumés sur mon tableau de bord celui du témoin d'alerte et celui du témoin de défaillance electronique de la boite de vitesse robotisée.
A priori en lisant ma notice d'utilisation cela viendrait du calculateur d'injection et dans tous les cas faut l'amener chez un garagiste ( ce que je ferai demain matin)
J'aimerai avoir plus de précision sur ce calculateur d'injection svp :)
C'est une Twingo II modèle authentique 1,2L achetée neuve en 2011.
Merci d'avance pour vos précisions :)
Message Mar 21 Jan, 2014 22:01
Bonjour et bienvenue
ton calculateur boite ou moteur (il y a les deux) a détecté un dysfonctionnement
Ca peut venir d'un bug, d'un défaut vu par un capteur, etc.
le calculateur n'est pas nécessairement à remplacer
vu l'âge de l'auto, demande un devis avant toute intervention lourde, et une prise en charge hors garantie via ton garagiste
Merci :)
Merci pour ta réponse super rapide ! je demanderai ça demain au garagiste (représentant renault) et te dirais ce qu'il en est.
Bonne soirée
Message Mer 22 Jan, 2014 00:01
petite précision les voyants se sont allumés comme une veilleuse il sont à peine visible et ne sont de fait pas totalement éclairés comme ceux des phares par exemple
renault twingo II authentique 1,2 l
