[Mégane I] Probleme trés louche ?
salut
g une meegane 1.6 rte de 1998
des que je la gare un peu en pente elle refuse
de demmarer.
la seule solution, la remettre sur du plat et attendre.
Apres 15min elle repare ...
toute sugestion est bien venu
merci @+
C'est arrivé à ma cousine mais sur une voiture, plus ancienne, à carburateur. le carbu déjaugeait et il fallait la remettre à plat pour lancer le moteur.
tomi
Message Dim 05 Sep, 2004 21:09
Très étrange :?
Est ce que c'est systématique lorsque tu es garer en pente ?
Si non, est-ce que ce ne serait pas en rapport avec un réservoir plus ou moin plein?
Où alors une pression d'essence trop faible ?
Vraiment très chelou :!:
le reservoire etant a moitie les quelques foi que cela me
la fait
en se qui concerne la pente, une pente relativement faible suffit
la fait
Quels sont les symptomes :?: Le démarreur tourne :?: elle hoquette quand même :?: ça le fait aussi bine à chaud qu'à froid :?: Tu as regardé le contacteur à choc sous le capot qui coupe la pompe à essence :?: Peut-être est-il défectueux ?
Tioobs
Laguna II.2 2.0 16V de 2005
tomi
Message Lun 06 Sep, 2004 20:09
UN truc fréquent sur ces méganes c'est le capteur de PMH, mais bon aucun rapport avec le fait que la tuture soit garer en pente .
Si c'est uniquement avec le réservoir à moitié peut être faut-il jeter un oeil à la jauge qui doit faire office de pompe à essence.( mal fixée, cassée......)
D'autres forumistes auront sans doute des idées pour t'aider dans ta recherche. :wink:
A bientôt
