[Scénic II] Voyant service allumé:Antipollution à contrôler
400 kms efféctués dans la journée sur mon Scenic II 1.9 DCI de 3 ans et 47500 kms. RAS. J' arrive chez moi, je pose le véhicule et ma femme le reprend 1/2 h plus tard pour aller faire quelques courses. A son retour et à peine 5 kms éffectués le voyant de service s'est éclairé avec ce message : "Antipollution à contrôler". Depuis il reste fixe. Celà n'empêche pas le véhicule de rouler tout à fait normalement.
De quoi peut il s'agir et que dois je faire?
Merci pour vos réponses.
bonjour !
même problème dans quasi les mêmes conditions sur une megane 2 1.5dci 80 56500 kms...
les causes peuvent être multiples...c'est pourquoi elle passera le contrôle de la valise dans qqs jours !
bon courage
Ce matin j'ai débranché la batterie quelque minutes. Au redemarrage le message n'est plus réapparu. J' ai essayé la voiture et poussé les rapports intermediaires. RAS , pas de fumées suspectes; la voiture fonctionne normalement et le message n'est pas revenu. Je vais pour l'instant economiser le passage à la valise tant que le message ne reviendra pas.....
pb réglé : vanne egr bloquée ! remplacement avec prise en charge quasi totale du garage...sur véhicule hors garantie.
pb connu de renault.
Content que ton problème soit r´glé sans trop de frais pour toi. Combien les frais de réparations ?
Scenic II avantage
1.5 dci 86 PS
Vulkan Grau
j'ai le même message sur mon Espace IV (3.5V6 essence). Il a 2300 km
Espace IV 3.5 V6 Privilège 2008 Bleu Lumière Harmonie "Beige clair"
https://www.planeterenault.com/forum/espace-iv-2-presentat..-lumiere-t27878.html
j'ai un voyant aussi de notre scénic elle a 170000km et 2 ans et 7 mois, elle reste toujours fixe allumé. que faire la vanne egr?
Sur ma LAGUNA II 2.0 IDE , j'ai ce voyant qui reste allumé.
1) C'est quoi une vanne EGR ? (Diesel Only ?)
2) Je vais aussi essayé le coup de débrancher la batterie.
3) J'aimerai éviter la valoche Renault et les €€€ qui partent avec :-?
Merci d'avance_____________________
LAGUNA II DYNA 2.0 IDE (4L R5 R10 R11 3XClio Twingo R19 R21 LAG1_PH2 / DS21 GS BMW2000 BMW2800 BMW520 SIMCA1100 TALBOT_Horizon BUICK_SkyLark )
salut
j'ai rencontre le meme probleme que toi la semaine dernière et visiblement c'était le capteur d'arbre à came qui était HS depuis RAS
Ce week-end j'ai changé l'ampoule du feu de croisement côté passager. Quelques km plus tard le message "Controler système antipollution" apparaît. J'ai suivi le conseil ci-dessus. Débranchement de la batterie au moins une minute, rebranchement, redémarrage, et le message a disparu.
Je reste persuadé qu'un garagiste renault aurait trouvé une pièce à changer, genre soupape, sonde, ou autre supercherie. On parie que les prochains modèles Renault auront une batterie inaccessible ?
Ce message est apparu après avoir fait le plein dans ma station habituelle (grande surface). Pas de perte de puissance, pas de trous dans l'accélération.
J'ai essayé de rouler avec un régime moteur assez haut (entre 3500 et 4000 tours/minutes) = toujours le défaut.
J'ai débranché la connectique de la vanne EGR = toujours le défaut
Je vais tester un produit pour le nettoyage vanne EGR et on verra bien.
Ce défaut est il un soucis pour un passage au contrôle technique?
Il me semble que le contrôle technique comporte maintenant un diagnostic de l'ordinateur de bord. Je ne suis pas sur que ce genre de défauts soit accepté.
A ta place, j'irais voir chez Renault pour passer le véhicule à la valise, ne serait-ce que pour effacer le défaut.
Message Mar 23 Juil, 2013 08:07
c'est vraiment pas le truc qui va arranger la chose, pour 2 raisons
* si la vanne est bloquée dans une mauvaise position : ton moteur va quand même pas tourner avec un bon rendement
* si la vanne est déconnectée, ça remonte un défaut sur certain calculateurs.
parfois, quand il y a un défaut dans le calculateur, celui-ci fonctionne en mode dégradé (il prend pas en compte tous les paramètres remontés par les sondes car il juge qu'il y a des données incohérentes.. ).. le moteur semble bien marcher.. mais il peut éventuellement consommer plus.. :aieu: et polluer plus.
Diagnostiquer le soucis à l'aveugle sans la signification du défaut, ne le résoudra pas. Mieux vaudrait un coup de valise (comme l'a dit larry)
Merci pour vos réponse.
Combien coûte un coup de valise chez un garage Renault?
Est ce que le produit va nettoyer la vanne EGR et supprimer le défaut?http://www.norauto.fr/Acheter-Kit-Nettoyant-vannes-EGR/364806.html
Personnellement, je n'ai jamais payé le passage à la valise (mais quand j'amène ma voiture, je les laisse faire le diag et les réparations).
Sinon il me semble que c'est dans les 40-50€.
Message Mar 23 Juil, 2013 09:07
Si le défaut ne vient pas de la vanne EGR;. non..
Tu est en train de tenter de faire des réparations à l'aveugle..
C'est un peu comme si tu allais à l'hosto avec une douleur dans la jambe, et que tu ressortais avec un plâtre sans avoir fait de radios... pour au final .. s'apercevoir que c'était un simple bleu :peur2:
