J'avais le meme probleme : impossible d'ouvrir le coffre.
En fait, un des 2 boutons d'ouverture (celui de la vitre et pas celui du coffre entier) était imbibé d'eau ce qui faisait un contact permanent qui simulait la vitre arrière ouverte. Comme il y a une sécurité qui empeche d'ouvrir le coffre si la vitre du hayon est ouverte du coup ca empeche l'ouverture du coffre.
Voici ce que j'ai fait pour régler le problème :
1- ouvrir le coffre de l'intérieur avec un tournevis au niveau du petit rectangle blanc du mécanisme de fermeture
2 - démontage de la garniture du coffre
2.1- enlever le boitier plastic autour du mécanisme de fermeture
2.2- devisser les 4 vis en étoile
2.3- ensuite il faut retirer d'un coup sec la garniture qui est clipsée à 5 ou 6 endroits.
3- dévisser les 2 vis du mécanisme de fermeture. Fermer le mecanisme avec la tige en fer du tournevis (comme si on avait fermé le coffre) puis debrancher/rebrancher la connectique. Si le mécanisme s'ouvre de lui meme alors le probleme ne vient pas de là
4- declipser de l'interieur les 2 boutons d'ouverture du coffre. Enlever la connectique et vérifier avec un multimetre que le contact se fait bien lorsque vous les manoeuvrez. S'il y en a un de defaillant l'ouvrir et regarder le probleme (pour moi il a suffit d'enlever l'humidité et d'un petit coup de papier de verre)
NB: meme si les boutons semblent bien fonctionner (comme les miens) ne pas hésiter à les démonter (c'est facile et sans mauvaise surprise pour le remontage).
Voilà, bonne chance a vous
The Coyote
