Bonjour a tous,
Je vous explique mon problème. Je n'ai plus de freinage sur la roue avant droite, plus du tout (la voiture dévie a gauche au freinage. Le disque est rouillé.).
J'ai démonté pour voir si l'étrier était grippé mais il ne l'est pas (je l'ai fais bouger en dévissant la vis de purge, il bougeait normalement), et lorsque j'ai remonté j'ai bien vu que le piston ne reprenais pas sa position initiale (collé aux plaquettes) donc j'ai enlever la vis de purge et pomper sur la pédale pour vérifier si il y avait une bonne circulation du loocked et rien n'est sorti en pompant. J'en ai donc déduit que je n'avais plus de pression du tout au niveau du freinage avant droit alors qu'à gauche tout va bien.
Auriez-vous des conseils ? Voir même une solution ? Je précise que je suis vraiment débutant dans la mécanique....
Merci d'avance.
