[Laguna I] claquement,fumée et perte de puissance
bonjour à tous,voilà j'ai un soucis avec mon poele à fioul :roll: mon moteur tourne bien au ralenti,à froid comme à chaud,quand je fait des trajets route de campagne tout va bien mais lorsque j'attaque une côte ou l'autoroute vers les 130 km/h mon moteur se met à se brider avec une odeur bizard qui resemble à du fioul avec un claquement venant du moteur et fumée à l'échappement accompagné d'une chute de vitesse voir quasiment au ralenti dans les cotes.je pense soit à un injecteur ou catalyseur bouché...quelqu'un à une idée ou à déjà eut le cas :?: :?: :?:
laguna névada 2,2D de 97
laguna 2 1,9 dci initiale 2001
laguna nevada 2,2 rna 1998
Ma passion,mon team:https://www.team-neptune.com/
https://legrandmanitoo.skyblog.com/pics/photo_11125741.gif
Symptôme typique de la vanne E.G.R qui reste ouverte.
Message Jeu 31 Jan, 2013 16:01
Tu es sur??
sur ce moteur là :
docrenault a écrit:
laguna névada 2,2D
ouais la vannes egr est bloqué
Tu es sur??
En 1997 on était sous la norme de dépollution Euro 96 (avant la norme Euro 1) ce qui a forcé les constructeurs à doter leurs moteurs diesel de vanne E.G.R.
ok meerci pour l'info,je vais regarder çc cet apres midi :wink: je vous tient au courant
et non,c'est pas la vanne egr!!!je l'ai même condamnée pour faire un essai,toujours pareil :cry:
J'y pense mais ce moteur à eu des problème au niveau des arbres à cames.
Les cames se creusent et les levées de soupapes ne sont donc plus conforme et cela provoque exactement les symptômes que vous décrivez.
+1 c'était mon idée de départ mais je n'ai pas osé contredire morex :mrgreen: les cames perdent facilement 5 millimetres.
Ma boule de cristal m'a jouée un mauvais tour :mrgreen:
Message Mer 06 Fev, 2013 04:02
:lol: morex...bon si c'est c'est ça,je vais faire des heureux à la casse...merci pour vos réponses :lol:
