[Kangoo I] kangoo 1.5 dci ne demarre plus
j'ai mon kangoo 1.5dci 80cv privilege de 2003 qui du jour au lendemain ne demarre plus.
lorsque je tourne la clé, le voyant antidemarrage reste allumé et le voyant de prechauffage ne s'allume pas du tout.
lorsque je tente de demarrer le moteur tourne sans se lancer.
j'ai verifié tous les fusibles interieur et moteur--> ok j'ai inversé les relais, changer la pile de la telecommande (j'ai essayé avec les deux clé).
avez des psites
merci
personne pour m'aider.
une piste?
Le capteur pmh encrassé ?
T'as regarder les relais (3 petits noirs) dans le compartiment moteur?
Si le voyant d'antidémarrage reste allumé, c'est que le problème est là .
Commence par vérifier la tension de batterie.
Parmi les causes envisageables, un fusible du circuit hs ou l'antenne de récéption de l'antidémarrage hs .
Sur le kangoo, il n'y a pas moyen de rentrer un code de dépannage à la main :?:
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gifA connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaii11.gifEspace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/scenic10.gifScenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
https://i41.servimg.com/u/f41/11/21/38/98/userba14.png
merci de vos reponses.
je ne trouve pas les 3 relais noir dans le compartiment moteur.???
et je vais charger un peu plus la batterie.(je ne pense pas qu'elle soit dechargée car lance bien le moteur).
Message Jeu 10 Jan, 2013 08:01
tu as essayé avec la 2ème clé ?
oui essai avec les deux cles
j'ai toujours mon problème de présent, j'ai effectué quelques tests supplémentaire.
- nettoyage du capteur PMH (de la limaille dessus)
- recharge total de la batterie
- j'ai de la présence tension au + permanent du boitier de préchauffage mais rien sur + après contact. (essai fait avec une pointe test et non un voltmètre)
- fusibles moteur + habitacle tester un par un en les sortant de leur logement + inversion des relais deux a deux.
- essai de connection impossible avec un adaptateur OBD + PC.
Je pense donc à une panne du calculateur.
merci de votre aide.
Je pense surtout que le calculateur n'est pas alimenté électriquement vu que le voyant ne s'allume pas lors de la mise sous contact.
Message Jeu 17 Jan, 2013 20:01
comment tester si il est alimenter car je ne sais pas par quel connecter le + arrive.
