[Scénic I] sonde de ralenti
je voudrais savoir où se trouve la sonde de ralenti sur mon scenic 1 model 1.9DT de 1997
suite à des pbs de ralenti instable au point mort (le moteur monte dans les tours )
la voiture à été controlé et le garagiste à dit <sonde>
Merci de votre aide pour me dire ce qu'est cette sonde
Bonjour, une "sonde de ralenti " n'existe pas ...
( vous parlez peut etre du surcaleur ? )
Avec plus d'info, vous aurez peut etre de l'aide ... :(
je peux pas plus vous aider car le garagiste parle d'une sonde de ralentit
c'est quoi le surcaleur?
desole mais je peux pas plus vous aider
Le garagiste parle peut-être du poumon pneumatique qui fait varier le levier de ralenti :?:
Perso je n'ai jamais vu cette pièce tombé en panne. Par contre sa commande peux parfois déconner.
hello
je déterre ce sujet
En effet quand je démarre a froid mon scenic 1.9 DT de 1997 il tourne au trait entre le 5 et le 10 c'est a dire vers les 7500/min
J'ai été a Renault et il me dit que c'est tout a fait normal que c'est que les essence qui monte plus haut et qui redescend après .
Je mets en cause la vanne qui ce trouve au déçus du ventilateur (voir images)
[img width=800 height=600]http://renault-megane-1.fr/_Upload_/images/1333399033-piecerenaultscenic1.jpg[/img]
Quelqu'un pourrait m'aidez svp merci
La loi du chacun pour soi ce n'est rien d'autre que tous contre nous même
Message Dim 11 Nov, 2012 17:11
Ah ouais quand même !!! :shock:
http://renault-megane-1.fr/_Upload_/images/1333399033-pie..cerenaultscenic1.jpg (image trop grande)
Morex
Message Dim 11 Nov, 2012 18:11
Effectivement sur le 1.9 dT des Scénic I il y a peu de différence de ralenti à froid et à chaud (de mémoire il y a environ 50 tr/min de dif).
Pour savoir si le régulateur pneumatique fonctionne il faut regarder si le câble est tendu à froid et si il est relâché à chaud.
dsl pour l'image :oops:
la voila dans le bon format
http://renault-megane-1.fr/_Upload_/images/1352659713-1333399033-pieceren.jpg
Je test morex demain et je te tiens informer
Merci bcp ;)
Hello
Donc j'ai test . J'ai regarder le câble avant de mettre le contact et il est pas tendu, ensuite pendant qu'une autre personne mets le scenic en mode préchauffage, le câble ne bouge pas d'un poil non et rien non plus une fois démarré
Des piste ???
Merci bcp ;)
Il faut contrôler les durit à dépression (percées, poreuses, etc...), regarder si le régulateur est bien piloté, si le poumon pneumatique est étanche, après tout cela de contrôler le régulateur peut-être en cause.
Hello
Comment voir si le régulateur et bien piloté ??? Merci
durite verifier rien a signaler de ce coté . Du coté du poumon rien non plus . Sinon comment voir si le regulateur et bien piloté ??? Comment le tester ???
J'ai ete voir un dieselite que me parle que cela peut venir du boitier de clim car c'etait sur le meme circuit :o
Pouvez m'aidez svp merci
hello
personne pour m'aidez ???
Alors des news
j'ai changer la vanne qui est fixé sur la traverse avant et rien du tout .
Aujourd'hui j'ai regarder au niveau des durites.
Il y en as une qui est brancher sur la pompe a vide ok mais la sortie n'est pas percé :o Normal ???
Voila en images pour mieux comprendre ;)
http://renault-megane-1.fr/_Upload_/images/1353335376-6907220.jpg
Merci de vos aides car la a part vous je n'ai pas trop envie d’aller au médecin en plus c'est bientôt noël :(
Il faut un multimètre ou une lampe témoin.
Non ça ce n'est pas normal et sans cette dépression le régulateur pneumatique ne peut pas faire son travail.
Salut
Et tu sur de toi ??? Je demande pas cela en mettant ta parole en doute mais je veux bien le percé moi même, mais faudrait pas que j'ai plus de frein ou que je casse la figure avec a cause de cela tu comprend ? ;)
A 100% :wink:
Le poumon sur la pompe injection fonction en dépression et sur un moteur diesel il y a que la pompe à vide pour créer cette dépression. Le régulateur entre le poumon et la pompe à vide sert uniquement de vanne de coupure.
ok, une derniere question, on me parle que le poumon doit etres tiré quand la clim est en route ?? vrai ou faux ???
Je te demande car on croirait parlé a un garagiste renault :P
Oui lorsque la clim est en fonctionnement le poumon doit être actif :wink:
Pourtant je ne le suis pas :mrgreen:
Ok et si le poumon n'est pas tiré avec la clim cela aurait un rapport avec le boitier de clim qui contrôlerai la clim et le fameux ralenti a froid
Et le cas contraire si le cable et tiré a la mise en service de la clim alors d'ou cela viendrais ??? merci pour tout ton aide qui mais précieuse ;)
hello
test effectuer le poumon n'est pas tendu a la mise en route de la clim
Normal si il le tuyau qui sort de la pompe à vide est bouché.
lol je me doutais bien ;) Je fait cela demain et je te tiens informé encore mille merci ;)
Hello
Voila c'est percé ;) Deja le poumon ce tend a la mise en route de la clim ;) Demain je verrai si cela est la cas a froid.
Par contre, est-il possible que le ralentit soit maintenant mal régler ???
Hello
Je reviens vers mon soucis . Je n'ai pas eu bcp de temps de tenir informer et la j'ai 5 min j'en profite ;)
Donc j'ai bien percé le trou dans le T de la pompe a vide (trait vert)
http://renault-megane-1.fr/_Upload_/images/1353364330-6907220.jpg
Donc maintenant nickel le démarrage (oui)
Le poumon tend bien le câble et même quand je mets la clim le poumon agit aussi ;)
Par contre un nouveau soucis et apparut depuis que j'ai fait ce trou !
Je m'explique :
Par exemple je démarre, je mets la 1er et je lâche la pédale d'embrayage, donc la voiture et entrainé, elle roule et l'aiguille du compte tour et dans les 800 tours et d'un coup elle va accéléré a 1000 tour pendant quelque seconde puis redescendre, ou si j’appuie sur la pédale d'embrayage quand elle le fait elle redescend aussi !
Elle le fait toujours quand elle est en dessous de 1000 tour grrrrr
Même quand je rétrograde et qu'elle arrive en dessous des 1000 tour, elle va ré-accélérer toute seul pendant 2/3 seconde a 1000 tour puis elle redescend !
Elle le fait autant a froid cas chaud !
Idem, l'aiguille bouge quelque fois quand je freine :o
Quelqu'un peut m'aidez svp car cela est vraiment pénible !
Par contre si la voiture tourne aux ralenti a l’arrêt, elle ne le fera pas
Un capteur PMH peut êtres en cause ???
hello
Up personne ne peut m'aidez :(
up svp merci bcp de vos aide
A froid le ralenti est à combien de tr/min :?:
Deja bonne année tout le monde;)
Sinon mon ralenti est environ dans les 900 tour minute a froid .
Message Lun 07 Jan, 2013 16:01
Le probleme est toujours présent je crois que je vais regretté d'avoir percé ce trou :(
