[Laguna II] perte de puissance sur ma laguna 22 2.2 dci 150
bonjour a tous
j espere que l on va pouvoir m aider un peu car avec ma voiture je m en sort plus
elle a une perte de puissance et des trous a l accélération
débimetre changer par renault moins d un mois
vanne egr changer il y a 15 jour par un dieseliste
electrovanne de suralimentation changer egalement
la voiture se comporte toujours pareil
le voyant d injection reste allumée
il y a des jours ou je m'en servirai et rien et d'autre le probleme et la
je n arrive pas a comprendre d ou ca peu venir
Message Lun 15 Oct, 2012 16:10
Injecteurs? Echangeur air/air?
ca fume tout noir quand tu accélères?
Morex
Message Lun 15 Oct, 2012 19:10
Quels sont les codes defaults :?:
CODE DEFAUT JE NE LES CONNAIS PAS
RENAULT ME LES DONNES PAS
ET OUI ELLE FUME A L ' ACCELERATION
Message Mar 16 Oct, 2012 12:10
Sur forum, écrire en majuscule signifie "crier" :wink:
Chichi1er....
Modérateur
désoler pour les majuscules je ne savait pas
je suis nouveau
mais merci pour le tuyau et bonne soirée
re j ai une petite question pour ma laguna peut on rouler avec le debimetre debrancher sachant que mon véhicule ce comporte beaucoup mieux par la suite
merci de vos réponse
bonsoir avant de partir dans tous les sens il faut savoir le défaut qui remonte et après voir
cordialement
Message Mer 17 Oct, 2012 08:10
Je vais la jouer un peu provoc.. :euh: Tu crois vraiment que les ingénieurs de chez Renault se seraient amusés à mettre un débitmètre.. si on pouvait s'en passer :pense:
En d'autres termes.. corriger le problème n'implique pas de retirer des éléments.. ça semblera peut-être marcher mieux car ton calculateur va se mettre en mode dégradé.. => plus aucune optimisation.
A la longue ça risque d'abimer le moteur, et surconsommer.
Que dis ton garagiste ? qui t'as remplacé la moitié du moteur sans vraiment te dire pourquoi :pense: Pourquoi refuse-t-il de te donner les codes d'erreurs ? peut-être que tu devrais changer de garagiste (pas parce qu'il ne te donne pas les codes.. car ça pourrait être logique, il garde ses infos.. pour son diag.. mais surtout qu'il semble un peu perdu face à ton soucis.. )
