Tu as peut-être grillé quelque chose, insister comme un malade ;. c'est pas toujours une bonne idée... à part noyer le moteur et cramer le démarreur..
* vérifier les cosses de batteries (peut-être oxydés.. et accentué avec l'échauffement)
* vérifier tous les fusibles de la boite à fusible à coté de la batterie
* brancher un voltmètre sur les bornes du démarreur .. et donner un "coup de clef" .. pour voir si du 12v arrive.
Est-ce que quand tu appuies sur le bouton "start", tu as des relais qui font du bruit sous le capot (comme si ça se lançait)
Concernant la remarque de nono314.. c'est primordial .. faire contrôler le circuit de freinage AVANT de prendre la route;
Laguna II.1 Estate
(compteur phase 2),GPS CNC,
