Accueil / Accessoires Renault
[Laguna II] gps laguna II ph1 hs
bonjour tout le monde j'ai un soucis d'écran GPS ki réste noir en permanence , j'en ai vraiment besoin pour voire les inforations concernat mon véhicule , temperature, heure , creuvaison, portes ouvertes.....etc
svp qlq'un pourrai m'aider ...MERCI!
Message Jeu 23 Aoû, 2012 16:08
hum..
Es-tu sur de ton véhicule.
Car sur la phase 2, il n'y a pas de report d'infos SSPP (pneus creuvés) ni des portes.
Je pense que tu as un CNI1 dans une Laguna II.1..
Petite remarque au passage.. LE LANGAGE SMS EST INTERDIT SUR CE FORUM !
Peux-tu mettre une photo ?
Ton autoradio fonctionne-t-il encore ?
La commande au volant aussi ?
hum..
C'est d'autant plus vrai qu'il y a déjà eu un message à ce sujet qui parle d'une Laguna II.1 : https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-gps-renault..-ii-ph-1-t39976.html
Message Ven 24 Aoû, 2012 10:08
Ok, je vois que ma remarque sur l'effort d'écriture et les SMSMSMSMSMS était déjà passé par dessus..
Si c'est comme ça...
bonjour,
désolé pour mon langage sms
je vais faire des photos de mon véhicule et je vais les posté dés que possible .....merci
Transam
Modérateur PR émérite
Message Dim 26 Aoû, 2012 13:08
Titre rectifié!
Message Mar 28 Aoû, 2012 09:08
je viens de voir les photos du système, c'est bien un CNI1
3 pistes à explorer :
* fusible accessoire HS
* cable écran mal branché
* unité CD en panne, il faudra faire un test avec une autre.
l'autoradio est-il encore utilisable ?
bonjour ,
pour le fusible accéssoire je trouve pas il est situé ou? si c'est celui qui est sous le cendrier donc il est bon.
la fiche de l'écran:
j'ai démonté la console et biensur l'écran avec j'ai soufflé un coup sur la fiche toujours rien. ya pas de faut contact car j'ai branché l'écran j'ai secoué avant de remlonter mais toujours rien .
l'unité CD:
je pense qu'elle marche parce que j'entend le cd tourner.
l'autoradio est toujours fonctionnel
Message Mar 28 Aoû, 2012 11:08
oui, c'est bien celui-là.. s'il est OK faut passer au point suivant
l'écran n'est pas branché sur l'UCH mais sur l'unité CD (qui se trouve dans la boite à gant)..
il faut donc démonter la boite à gant pour sortir le lecteur CD et voir si les branchements sont bons.
oui.. mais.. non.. le fait que le moteur du lecteur CD fonctionne n'indique pas que la carte graphique qui gère l'écran (qui se trouve dans le même boitier) soit encore opérationnelle.
Pour savoir, il faut voir avec quelqu'un qui a un lecteur à vendre.. et faire une inversion
salut,
merci beaucoup je vais éssayer un autre lecteur
salut ,
sincérement trouver quelqu'un à qui préter son lecteur cd (GPS) c'est comme chercher une aigui dans une bote de foin
mais bon!!! je continue à éspérer
pour l'instant je continue de rouler sans le plaisir d'avoir les couleur de mon GPS... :( ::animaux_002::
bonjour,
j'ai beau chercher un autre lecteur cd du GPS mais je ne trouve plus ,je vais utiliser le plan B
PLAN "B"
je vais acheter un auto radio qui peut etre branché sur mon écran et par la suite etre adapatble à ma commande au volan c'est possible????
si c'est oui je voudrais savoir comment procéder merci ...
Tu peux acheter un autre autoradio, et tu pourras réutiliser les commandes au volant si tu trouves une interface compatible avec Renault (ça se trouve relativement facilement).
Par contre, pour réutiliser l'écran du Carminat, c'est une autre histoire. Ca m'étonnerait fort que tu trouves une interface compatible.
Message Lun 03 Sep, 2012 13:09
Je vais ajouter 2 éclaircissements.
Si tu veux changer d'autoradio, tu peux, ça marchera..
Si tu veux réutiliser les commandes au volant, il te faudra remplacer ta casquette pour y mettre un afficheur bas de gamme ... pourquoi ? car c'est l'UCC ou l'afficheur bas de gamme qui gère l'affichage déporté / commandes au volant.
Peu d'interfaces reprennent les commandes au volant fil à fil. (prise rouge sur l'UCC).
Concernant la réutilisation de l'écran du carminat, tu peux éventuellement utiliser un autoradio GPS avec sortie NTSC.. qui pilotera un appareil (très cher et très très très très rare) conexx NTSC-> carminat
à mon avis, ça ne vaut pas le coup.
TU ferais mieux de :
* soit tout changer
* soit chercher un lecteur CD : c'est pas faute d'en trouver autour de 100€ sur boncoincoin ;)
salut
faute de ne rien trouver dans ce pays...je vais me rabattre au simple
je vais faire remplacer ma casquette gps par une casquette plus simple et bien sur l'écran qui va avec ...
pour ça j'éspére que c'est facile ...non??
Message Mer 05 Sep, 2012 13:09
le remplacement de la casquette est simple.. le cablage est un peu délicat
salut,
délicat!!!
j'éspére que c'est le même cablage...?
Message Mer 05 Sep, 2012 14:09
ce n'est clairement pas le même câblage.. et il y a plusieurs heures de travail rien qu'en repérage, et repiquage.
Tu as plusieurs annonces :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/360405753.htm?ca=12_s
incomplet, mais comporte le lecteur
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/355938714.htm?ca=12_s
l'écran peut-être revendu
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/333587509.htm?ca=12_s
Rien que ça;. ça fait quelques annonces pour réparer ton GPS;
SALUT
merci pour ton intention
Juste un petit soucis de localisation car j'habite pas en France mais de l'autre coté de la méditéranée en Algerie ...
et il faut que je fasse un tour a la casse auto pour voir est ce qu'il ya des laguna2 comme la mienne
et si ça te fera plaisir tu pourra faire un tour ici en algerie !!!
Message Mer 05 Sep, 2012 15:09
arg.. mince :ko: je suis passé à coté de ce "détail" :aieu:
c'est pas grave!
à partir du 16/09/2012 je serai en congé je vais éssayer de m'occupé vraiment de ce problème
et biensur je ferai un petit reportages.....
