[Mégane II] panne ventillation clim chauffage allume cigare [Réglé]
:-? bonjour je n'ai plus de clim plus de ventillation plus de chauffage, plus d allume cigare sur ma renault megane II DCI luxe privillége de 2006, seul l auto radio fonctionne manuellement pendant 5 à 6 minutes, on dirait que le systême de ventillation n'est plus alimenté en courant, pourtant j'ai vérifié tous les fusibles ils sont tous bons. Pouvez vous m aider à régler ce problème, quelqu'un connaît il cette panne. Par avance je vous remercie
cordialement
depanque
censure
salut regarde si il n'y a pas une deuxieme boite a fusible sous le capot je n'ai plus ma megane depuis 7 ans alors j'ai du aml a me rappelé :oops:
Message Ven 24 Aoû, 2012 21:08
Vu ton problème oui, je ferais le tour complet de tous les fusibles y compris ceux du compartiment moteur :wink:
Merci pour vos réponses, je vais continuer à chercher d'autres compartiments fusibles. J'en ai trouvé deux un dans l'habitacle et un autre coté droit sous le capot, si vous en connaissez d'autres n'hesitez pas à me le faire savoir, merci encore, cordialement
depanque
a tu penser a contrôlé les relais sa peut aussi venir de la charge en gaz de ta clim
bonjour, merci à tous pour votre aide, le problème est réglé, le fusible 10A de l autoradio dans l habitacle était brûlé MERCI ENCORE POUR VOTRE AIDE
CORDIALEMENT
DEPANQUE
Message Dim 26 Aoû, 2012 23:08
Merci pour ce retour d'information ;-)
Chichi1er...
