[Scénic II] Echange turbo et manque reprise à bas régime
Bonjour à tous
j'ai remplacé le turbo et depuis il fonctionne mais je trouve que j'ai moins
de reprise , j'entends un sifflement surtout à chaudque je n'avais pas avant .
Pensez vous que ça peut être le démimétre et comment le tester?
j'ai bouché l'EGR j'ai gagné un peu mais je ne pense pas que c'est ça
et j'ai tout remis en conformité
certains me parle d'une fuite sur tuyauterie admission mais j'ai rien vu
faut il tout démonter les durites
j'ai vérifié les petites tuyauteries de commande rien vu
Avez vous des idées avant passage chez renault pour diag valise
est ce que je peux débrancher le débimétre pour voir si différence où comment le tester
merçi pour les renseignements alors les tech renault un tuyau
bonsoir
un descriptif du type de scenic serait utile
cylindrée, puissance , année turbo geometrie variable ou fixe filtre a particule ou pas
le véhicule fume il ?
il n'est pas forcement utile de demonter les durite souvent le bruit d'une fuite d'air s'entend
en passant la main le long des tubulure on arrive souvent a sentir la fuite
la pulvérisation ( moderée !) d'eau savoneuse sur le circuit d'air peut aider
bon courage
SCENIC 1.9 DCI 120 CV 2003 TURBO géométrie variable remplacé il y a environ 2000 KmS
manque de puissance à bas règime et en reprise , mais le vehicule atteint les 160 KM/H sans problème sur autoroute
aujourd'hui ma femme me dit que ça sent les gaz echappements dans l'habitacle d'ou celà peut il venir sachant que j'ai changé tous les joint
Salut
regarde bien si tu n'a pas de fuite au niveau EGR
bonjour
(en l'absence de filtre a particule ?), et si le véhicule ne fume pas on peut éliminer une fuite sur la ligne d'air un amont du turbo.
par contre une prise d'air en aval du compresseur, pourrai expliquer de type d'anomalie
pour eviter les fumées , le calculateur d'injection controle le rapport existant entre l'air qui entre dans le moteur et le carbutant injecté.
si une partie de l'air ne passe pas au debitmetre alors le débit vu par le calculateur est inférieur au débit réel entrant , le calculateur va dons limiter la quantité injecte dans le moteur et donc la puissance ( et ca va surtout se sentir dans les phases de reprise a bas régime)
ca peut aussi venir d'un débitmètre déficient qui sous estime le debit d'air mais cela se verrai alors probablement dans une zone de fonctionnement plus grande et donc aussi sur autoroute
a vérifier donc
bon courage
BONJOUR
en reponse a Franckie01;j ai eu les memes problemes,turbo changé en janvier puis manque de puissance et conso d huile;apres de nombreux passage en atelier ils ont decider de refaire la segmentation.
A ce jour apres demontage il s avere que le bloc moteur est usé au niveau de la cylindrée,on ne sait pas ce que l on doit faire pour l instant
Je déterre ce sujet, car il m'arrive un problème similaire,suite à une casse du turbo, (je suis rentré du travail à 50Km/h), je l'ai donc remplacé (un vrai plaisir masochiste...) en prenant soin de bien nettoyer toute la tuyauterie d'admission (intercooler compris), après ce dur labeur, je suis un peu désappointer car le moteur manque de patate en dessous de 2000tr/min, ce n'était pas le cas juste avant la casse.
Il me semble que ça pourrait être un problème de fuite d'air sur l'admission, vu que l'on brasse un peu les durites pendant l'intervention.
Est-il possible de cerner l'endroit (amont ou aval) du problème avec un bon diag?
Laguna III Estate DCI180 4Control 2011 290000km
SCENIC II 1.9dci 120Ch Luxe Privilège 2004 237000km
La commande pneumatique du turbo est bien montée et est étanche :?:
Elle semble l'être, mais comment faire pour s'en assurer, à part souffler dans le tuyau?
Petite précision, le moteur a 225000Km, bien qu'il semble un peu fatigué (fuites poulie vilebrequin et arbre à came, et ça souffle un peu côté reniflard), ça n'explique pas le avant/après remplacement.
J'ai un outil de scan (VAG com), je peu lire certains paramètres.
Que dois-je avoir comme pression de suralimentation lue par le calculateur?
Je ne sais pas ( sur clio 2 1.5 dci 80 1.2bar de mémoire ).
La commande par dépression ( 0.5-0.8 bar de mémoire suivant le pilotage ) c'est un grand classique ( fuite sur les durites qui ramollissent au contact des vapeurs d'huile et ne sont plus étanches => la géometrie variable ne fonctionne pas/plus d'ou la perte de puissance )
le scantool me dit 97Kpa soit 0.97 bars, ce qui semble pas idiot.
Par contre le problème est présent aussi bien à froid qu'a chaud, si c'est une fuite elle est permanente.
Ce qui me chagrine c'est que lorsque j'ai changé l’échangeur de température (percé), ça ne faisait pas tout à fait pareil, ça manquait de patate et ça fumait noir.
Là, ça n'a pas l'air de fumer (pas visible dans le rétroviseur), il y a de la puissance mais au-delà de 2000tr/mn.
En plus je pars dimanche et les garages du coins sont fermés.
En roulant et à faible régime :?:
J'ai ça au ralenti, en accélerant il y a beaucoup plus mais le moteur n'est pas chargé, donc ça ne veut pa dire grand chose.
Au ralenti la pression de sural est très faible pour ne pas dire nul, la valeur mesurée dans votre message doit plutôt être celle de la pression atmosphérique et non celle de suralimentation.
Si au ralenti vous avez 97Kpa en accélérant (toujours moteur à vide) vous devriez atteindre les 160 kpa.
Dans le cas ou cette pression n'est atteinte, soit le circuit de suralimentation n'est pas étanche, soit le turbo à un problème, soit le commande pneumatique ne ce fait (cause là plus probable au vu de symptômes).
Je n'ai pas eu le temps de refaire un scan, par contre j'ai fait l'éssai de débrancher le débimètre d'air, et je n'ai pas vu de différence flagrante, ça marche pareil.
Débimètre HS ou encrassé?
C'est de la dépression qu'il y a dans le tuyau, il faut donc une pompe de type "multivac" pour pouvoir faire le contrôle.
Bon ça je pourrais pas faire le test, j'ai même pas un venturi sous la main :(
Avec le pousse on arrive quand même à voir si il y a de la dépression :wink:
Si les durites viennent quasi sans résistance c'est pas étanche.
Une pompe à vélo / matelas de camping ( gros volume ) pour aspirer ?
J'ai débranché la durite de commande, au ralenti, ça "suce" le doigt, mais il n'y a pas un gros débit, si on laisse le doigt on sent que la dépression augmente.
Comme la durite ne forçait pas autant qu'avant le démontage, je l'ai légèrement recoupée.
J'ai aussi resserré le collier de l’électrovanne de l’étouffoir qui semblait un peu lâche.
Je retourne faire un essai, sans conviction. :-?
Pour information, j'ai perdu le petit joint vert du tuyau d'arrivé d’huile du turbo (chtiiiing le tuyau, vole petit joint...), on peut le remplacer par un joint FPM80 7.5mmx1.5mm (joint viton haute température), on en trouve chez les marchands de fournitures industrielles, car évidement il n'est pas détaillé, il faut acheter le tuyau complet à 110€.
Bon je laisse tomber, je remonte la tôle de auvent, et tout les reste, je me re-pencherai sur le problème en rentrant de vacances.
Je pense avoir trouvé le problème, la durite de sortie du turbo (celle que c'est une vrai galère pour l'emmancher), est légèrement de travers, il y a clairement une fuite vu par dessous, on voit une trace d'huile soufflée.
Il faut re-démonter le catalyseur (j'ai pas de tournevis qui tire dans les coins, et pas les doigts d'une sage-femme), pas le temps, j’emprunte une autre voiture, pas envie de secouer le turbo neuf.
Message Ven 15 Mar, 2019 10:03
Je déterre ce sujet (bien longtemps après je l’imagine..) pour savoir si vous aviez trouvez la solution à votre problème ? J’ai les mêmes symptômes sur un scenic 3 1.5 dci 110 , turbo a été changé, débitmètre débranché la puissance reviens, essaie d’un nouveau débitmètre d’origine chez Renault sa change rien. 4h de diag chez Renault rien trouver, vanne egr ok durite ok, injecteur ok (d’après renault)
Une reprogrammation de l’injection à même été faite mais sa n’a également rien changé...
Merci d’avance pour votre retour
