Je ne trouve pas mon problème sur ma Laguna 3 2l dci 130cv de 2008 110000km, pas de problème jusqu'a present
Et la elle c 'est mis a coupé d'un coup elle roule très bien jusqu'a 2300 tours pas un a coup nickel, par contre si je dépasse 2500 tours elle se coupe.
Je la redemarre nickel 5 secondes
 4000tours et elle coupe de suite.
Je vais chez RENAULT en Juillet pas de Coteque? un non comme ça.
Jamais entendu de problème comme ça....
Bon il me la passe à la valise Pas de problème
 et la marmotte elle le met dans le papier allu.
Il me dit filtre à gasoil je le change, NADA
Bon il me dit les seul problèmes connus c'est le capteur PMH, ok 40€ je le change
Du coup un pote a la même, on test la vanne EGR, papillon, débimètre, capteur AAC,
Les injecteurs? J'y est pensé mais comme ils me le dise tous elle donnerais des accoup
et ça donnerais une erreur sur le diag.
Merci de vos réponce
